Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 49
Thema: Chefkoch’s Bot
  1. #31
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    Also der arm ist echt cool!
    Aber wie willst du ihn benutzen? Da brauchst du doch entweder
    ein aufwändiges Bildverarbeitungssystem oder ne Armada GP2Ds
    Oder wozu ist dieses Prachstück?
    Ich würde das mit den Kurven auch erst checken. Liegen deine Räder, bzw. die Punkte, an denen sie auf dem Boden aufliegen auf einem Kreis?
    TOP!
    Ganz liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  2. #32
    man kann um jedes Rechteck einen Kreis legen
  3. #33
    HH
    FALSCH! Man kann um jedes Quadrat einen Kreis legen!
    Um ein Rechteck kann man eine Elipse legen!
  4. #34
    jo, da hasse rescht *g*
  5. #35
    Esslingen
    Also das mit der Konstruktion der Getriebe und Räder war wirklich
    nicht so ideal wie ich es gehofft hab. Der Bot dreht zwar auf der Stelle
    aber nur dann wenn die Motoren auf volle Kraft laufen, wenn er Motor
    nur auf 70% dreht dann fehlt im die Kraft. Ich hab auch mehrere Räder
    getestet und die wo auf dem Bild sind waren die idealsten.
    Na ja, nun ist das neue Fahrgestell schon zu 70% fertig, da gibt es das nicht mehr.
    Die neue Konstruktion ist bisschen aufwendiger und braucht mehr zeit.
  6. #36
    Esslingen
    Erste Bilder vom Roboterprojekt 2.
    Der verbesserte Unterbau ist nun fertig, den Aufbau muss ich noch machen.
    Freiburg im Breisgau
    Hi Chefkoch!
    Bist Du sicher, dass der Servo stark genug ist, die beiden hälften auseinanderzulenken?
    Die Reibung durch die Reifen dürfte doch relativ stark sein, oder?
  8. #38
    Stuttgart
    Halo Florian!
    Ich denke das wird schon soweit reichen wenn der Servo im richtigen Verhältniss zu den Motordrehzahlen steht. Zudem hat so ein Servo schon einiges an Kraft und kann dir sogar die Schub/Zugstangen verbiegen wenns drauf ankommt. Wenn man es perfeckt wollte müßte es wohl mit Spindeln bewegt werden. Das halte ich aber für etwas übertrieben.
    Grüße Wolfgang
  9. #39
    Also meinen Standardservo hats bei einer ähnliche Aufgabe zerlegt! ;o)
    Naja, ich denke mal Chefkoch wird schon wissen, was er tut!
    Ich drücke ihm die Daumen!
    Der Bot sieht aber perfekt verarbeitet aus! :o)
  10. #40
    Esslingen
    Also der Servo packt das ohne Probleme und es ist nur der von Conrad für 5 Euro.
    Probefahrt schon gemacht und er hat genug Kraft, sogar im stehen lenkt er ein.
    Ich denke mal das bei einem RC-Auto mehr Kräfte entsteht.
